Snapdragon 6 Gen 5 y 4 Gen 5: Qualcomm lleva los 90 FPS y la fotografía por IA a los móviles más asequibles de 2026
por Antonio Delgado Actualizado: Hace 2 horas
Qualcomm ha presentado sus nuevos procesadores Snapdragon 6 Gen 5 y Snapdragon 4 Gen 5, fabricados ambos en 4 nm y orientados a renovar la oferta de la compañía para la gama media y de entrada en este año 2026.
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5: Wi-Fi 7 y zoom de 100 aumentos por IA para la gama media
El Snapdragon 6 Gen 5 es su propuesta para la gama media que llegará en dispositivos de Honor y REDMI durante la segunda mitad de 2026.
Se trata de un SoC  que cuenta con una CPU con 8 núcleos Kryo (4 P-Cores y 4 E-Cores) de hasta 2,6 GHz y una GPU Adreno que rinde un 21% más que la generación previa según los datos de la compañía. Qualcomm asegura que el chip está optimizado para ofrecer un rendimiento sostenido incluso en juegos con su motor Adaptive Performance Engine 4.0.
Está fabricado en un proceso de 4nm y soporta memorias LPDDR5 de hasta 3200 MHz y también LPDDR4X de 2.100 MHz, algo útil en caso de que los fabricantes decidan utilizar memorias de la pasada generación para contener los precios elevados actuales por culpa de la IA. Eso sí, desde Qualcomm aseguran estar trabajando con sus clientes para intentar mitigar esto.
Geeknetic Snapdragon 6 Gen 5 y 4 Gen 5: Qualcomm lleva los 90 FPS y la fotografía por IA a los móviles más asequibles de 2026 1
En cuanto a la conectividad, es el primero de su serie en integrar Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.0. Por otro lado,  el procesador de imagen (ISP) del Snapdragon 6 Gen 5 permite ahora capturar fotos de hasta 200 MP y soporta un zoom de 100x gestionado por IA. También incluye AI-based Night Vision para intentar mejorar las tomas con poca luz y grabación de vídeo 4K HDR a 30 FPS.
El chip introduce la tecnología Snapdragon Smooth Motion UI, que según la marca reduce los tirones en pantalla un 18% y acelera la apertura de aplicaciones un 20% respecto al modelo anterior.
Otra novedad es la inclusión de la tecnología Qualcomm XPAN, que permite mantener la conexión de audio inalámbrica mediante Wi-Fi cuando el Bluetooth se queda sin alcance. Habrá que ver si el consumo energético de estas nuevas funciones de IA no penaliza la autonomía.
El Snapdragon 4 Gen 5 llega con soporte para juegos a 90 FPS y 5G Dual
El Snapdragon 4 Gen 5 se posiciona como la opción de entrada de Qualcomm para 2026, destacando por traer por primera vez a esta serie la capacidad de ejecutar juegos a 90 FPS. Según los datos técnicos, la GPU Adreno de este modelo ofrece un rendimiento un 77% superior al del Snapdragon 4 Gen 4.
El procesador utiliza una arquitectura de 8 núcleos con 2 núcleos P-Core a 2,4 GHz y 6 E-Cores de alta  eficiencia a 2,0 GHz, fabricados también en 4nm. Promete reducir el stuttering un 25% y aumentar la velocidad en el lanzamiento de apps un 43%.
Geeknetic Snapdragon 6 Gen 5 y 4 Gen 5: Qualcomm lleva los 90 FPS y la fotografía por IA a los móviles más asequibles de 2026 2
Una de las características interesantes para esta gama es el soporte para Dual SIM Dual Active (DSDA) 5G+5G/4G, lo que permite tener dos líneas 5G funcionando simultáneamente, algo que, hasta ahora, solía reservarse para gamas más altas. En el apartado de conectividad inalámbrica se queda solamente en Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.1.
La parte fotográfica queda cubierta con un doble ISP de 12 bits capaz de gestionar sensores de hasta 108 MP y grabación de vídeo a 1080p. Incluye también estabilización electrónica (EIS) y detección facial por hardware. Se espera que los primeros terminales con este SoC lleguen de la mano de OPPO, realme y REDMI a partir de este verano.
Especificaciones técnicas de los Snapdragon 6 Gen 5 y Snapdragon 4 Gen 5
Especificación Snapdragon 6 Gen 5 Snapdragon 4 Gen 5
Proceso de Fabricación 4 nm 4 nm
Configuración CPU 8 núcleos (4+4) 8 núcleos (2+6)
Núcleos P-Cores 4x Kryo hasta 2,6 GHz 2x Kryo hasta 2,4 GHz
Núcleos E-Cores 4x Kryo hasta 2,0 GHz 6x Kryo hasta 2,0 GHz
GPU Adreno (+21% vs Gen anterior) Adreno (+77% vs Gen anterior)
Memoria RAM LP-DDR5 (3200 MHz) / LP-DDR4x (2100 MHz) LP-DDR4x (2133 MHz)
Cámara (Foto) Hasta 200 MP / Zoom 100x por IA Hasta 108 MP
Cámara (Vídeo) 4K HDR @ 30 FPS 1080p @ 30 FPS
Pantalla FHD+ @ 144 Hz FHD+ @ 144 Hz
Módem 5G Snapdragon 5G (Release 17) Snapdragon 5G (Release 17)
Wi-Fi Wi-Fi 7 (5,8 Gbps) Wi-Fi 5
Bluetooth Bluetooth 6.0 Bluetooth 5.1
Carga Rápida Quick Charge 5 Quick Charge 5
Comentarios y opiniones sobre: Snapdragon 6 Gen 5 y 4 Gen 5: Qualcomm lleva los 90 FPS y la fotografía por IA a los móviles más asequibles de 2026 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
